气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2010/02/01
楼主,你好!能否分离多种组分最根本的决定因素是各个组分在色谱柱固定相中的分配系数K;其他的条件如柱箱温度、载气流速等都不是决定因素。
azasa
第2楼2010/02/01
分配系数K比较接近的情况下是该如何是好?
玄泽
第3楼2010/02/01
在实际工作中我们会考虑改变柱子的长度,柱子固定相膜的厚度,采用程序升温。当然一根柱效差的柱子肯定会影响分离度
阿宝
第4楼2010/02/01
如果某物质对在某柱子上的分配系数相近的话,可以通过更换极性不同的柱子或者长柱子得到改善。
爱杰杰
第5楼2010/02/02
进样量也能影响分离度,进样量小一些,分离度会大一点
simontang
第6楼2010/02/02
柱温,和柱效都有影响
