扫描电镜(SEM/EDS)
huangtao0307
第1楼2010/02/03
先查下有沒有可以漏氣吧.
ventyxu
第2楼2010/02/03
不知是否是针阀的问题。
liyongdeng
第3楼2010/02/03
谢了.经过检查发现是后面的水没了,现在正常了.
syning90
第4楼2010/02/03
小于预设值不会是漏气的
lysldl
第5楼2010/02/08
楼主把问题自己解决了
august001
第6楼2010/02/09
后面的水没了与真空度显示有误有关系吗?真空度的显示与真空計的检测密切相关,針閥的运转,光耦的控制,包括真空控制電路板的线路控制都有关系.
fengyonghe
第7楼2010/02/09
不是显示有误,显示是正常的。没有水的补充压力会下降。
