【原创】温度对液相色谱分析影响很大吗
  • 我在用液相色谱分析一样品时,各种条件都没改变,但白天(23度)与晚上(10度)出峰保留时间相差3分钟,是温度造成的吗?
  • dickwang2008
    第1楼2007/11/07
    如果你没有用柱温箱,那么这种变化肯定是温度变化引起的。因为液相色谱的重现性还是很好的
    wyc681 发表:我在用液相色谱分析一样品时,各种条件都没改变,但白天(23度)与晚上(10度)出峰保留时间相差3分钟,是温度造成的吗?
  • 青橄榄
    第2楼2007/11/07
    其实,总觉得在液相中温度除了影响柱压外,好像并不是主要的因素,像楼主说的情况,只是在做正相色谱时遇到过,反相很少见。
  • mifeng7530
    第3楼2007/11/07
    楼主用的是什么检测器和柱子,温度对柱子的影响还是比较明显的
  • flyaway
    第4楼2007/11/08
    肯定是温度
  • xiaomity
    第5楼2007/11/08
    非常肯定,因为温度对有机相的收缩影响很大
  • 老鱼
    第7楼2007/11/08
    应该是柱温的问题 如果其他条件不变的基础上
  • 我想当元帅
    第8楼2007/11/15
    肯定是!别的条件都没变只有温度变化了,保留时间才变了。如果真想确定一下到底是不是温度的影响,把柱子扔水浴锅里设好温度再试下看保留时间会不会变化。
  • peach211314
    第9楼2007/11/16
    是的,如果我不开空调,那么昨天和今天做出来的结果保留时间都有点差别,我还配有控温箱的哟
  • mr_tian
    第10楼2007/11/16
    有些物质受温度影响很大
