是用气像的氮气,液氮只是为了保存,液氮罐是一个双层的结构,内部与外层中有一个隔热层,可以防止外部热量的导入从而引起内部液态氮的汽化,通常情况下我们是需要打开增压阀供气的,增压阀打开时,内部的液态氮会通过底部的导管经过盘在外壁内侧的导管进行吸热快速汽化供气,但是如果增压阀开得过大,会导致内部压力过高,到达15-16mpa后安全阀会自动打开泄气,正常情况下,一罐液氮(165L)不使用的情况下,通常36天左右就会由于热交换而挥发干净,同时液氮罐上还有一个经济阀的,就是当内部压力高于10bar时,它会开启经济阀来提取液氮罐内的气态氮来供气。
wangmeibao(wangmeibao) 发表:本人没做过液质,请问液氮在液质使用中起什么作用?是用液还是用气?是什么原理?一罐液氮能用多久,多大容积,多少钱,什么纯度?
我这用的是预浓缩-气质联用,主要做voc(挥发性有机物),液氮主要是用液将气体冷到-150度变液体进气质,一罐液氮125kg,纯度99.999%,RMB550元,一罐液氮可做样60个左右,最多十天就用完了。天气热点一个星期,不用它自己就会跑光了。
听说液质也用液氮想请教一下,谢谢。
