jewel
第10楼2010/02/05
氘灯校正属于连续光源校正,采用两个光源工作,一个是氘灯,一个是空心阴极灯。空心阴极灯是溅射放电灯,氘灯是气体放电灯,这两种光源放电性质不同,能量分布不同,光斑大小不同,调整光路平衡比较困难,影响校正背景的能力。由于背景空间、时间分布的不均匀性,导致背景校正过度或不足。由于光源光学性质的差异使其扣除背景的误差在±10%。因此在测定分析过程中只有平衡好两个光源的能量和几何外型的完全重合,才能达到满意的校正效果,否则扣背景的可靠性将大大降低,并且出现扣除过度的现象。
氘灯能量在短波比较强,因此主要用于190nm~350nm(大部分元素的灵敏线也在这个区域)分子背景和散射的校正,不能用于校正结构背景(自吸、塞曼校正可以)。氘灯的能量较弱。使用它校正背景时,不能用很窄的光谱通带,共存元素的吸收线有可能落入通带范围内吸收氘灯辐射而造成干扰。
目前,氘灯有三种技术:普通氘灯校正、四线氘灯校正技术、氘空心阴极灯校正技术。普通氘灯技术是大多数厂家在用的。四线氘灯校正技术是热电公司提出来的,是在原来的基础上加了个辅助电极,可提高校正时的信噪比和灯的稳定性,据报道对高达2A的背景校正误差小于2%。而且寿命会长些。氘空心阴极灯校正技术是耶拿公司提出来的,因光源接近,所以说扣背景更准确些。其余各厂家的仪器几乎全都具备普通氘灯校正装置。
简而言之,氘灯校正的优点:是其校正时灵敏度损失为零。
氘灯校正的缺点:是只能在190-350nm下校正;只能校正分子背景和散射,不能用于校正结构背景;氘灯属于卤素灯,1小时后就易产生漂移;寿命短。
