xiaolanzi5
第1楼2022/07/01
存在这种情况,装在透明瓶子的乙腈时间长了会聚合变质影响色谱行为。建议用之前把瓶内剩余的乙腈倒掉,再装新的,而不是直接补充新的乙腈。
wuyuzegang
第2楼2022/07/01
乙腈在纯度满足要求的前提下,还需要超声而且要过滤后才能用作流动相。流动相都是现用现配的,特别是混合溶剂,纯乙腈保存时间会长点。
第3楼2022/07/02
纯乙腈放的时间长了自身会形成聚合物进而会导致柱子堵塞,但这种情况本身说明操作员操作不规范。
通标小菜鸟
第4楼2022/07/02
可以换一瓶新开封的乙腈,然后替换掉原先的流动相进行测试,如果压力恢复正常了就证明之前装透明瓶子的乙腈是有问题的
安平
第5楼2022/07/05
只要不是长期使用,使用透明瓶子也没有什么大问题。楼主最好详细说明一下具体的问题。
有水有渝
第6楼2022/07/12
只要没有变浑浊,压力没有波动,那压力增大主要可能是色谱柱或在线过滤装置污染、堵塞,需要清洗后再检测
