ahwyq
第1楼2010/02/06
和流动相比例、流速有关系,柱子长短也有关系等
yukepotato
第2楼2010/02/06
流动相要混匀,并放至室温。做样时尽量用柱温箱,因为外界温度不定,保留时间也有差异!
freewsb2003
第3楼2010/02/06
有时候也跟样品本身有关系,有的样品本身对温度不敏感
有水有渝
第4楼2010/02/06
不要光加热柱子,把进样器前的路弄长点也放在柱温箱中加热。
huijian8341
第5楼2010/02/06
保留时间主要决定柱子的分离性能,流动相的配比,分析样品的性质,和柱温关系不大。加柱温箱的目的是保证柱温恒定
柏坡
第6楼2010/02/07
保留时间的变化不是单方面的原因变化,有时产品的性质能起决定性作用。温度,流速,组分比例,产品性质,固定相种类,试剂质量都有关系。
kila
第7楼2010/02/14
柱温的影响是一根复杂的问题直觉上,应该是升温保留时间提前但我也做过升温反而往后跑了的另外一个问题是,你的流动相极性非得调那么小么(99.5 : 0.5)?
安平
第8楼2010/02/15
和分析的物质,分析原理有关系。 一般的保留和温度关系不大
baoan__liu
第9楼2010/02/16
那楼主的试验只能说明温度对于此方法影响不大!
