有水有渝
第1楼2010/02/07
原因很多,最常见的是样品或流动相使色谱柱、在线过滤器污染,阻塞。
sophaloki
第2楼2010/02/07
那液相压力降低的原因又是那些呢?这个我比较关心呢!
春天的楚楚
第3楼2010/02/07
压力高:什么地方堵了。柱子时间长了。可能是抽有机相的泵不工作了。压力低:漏液,如果是2元泵,可能是抽水的泵不工作了。
第4楼2010/02/07
你遇上这种事吗?
wengjx1980
第5楼2010/02/07
大多数情况是柱子受污染所致,特别是用缓冲溶液做流动相时更甚。所以柱子使用后,每次都要冲洗彻底
第6楼2010/02/07
当然,柱压突然升高还有通路被堵造成的情况
☜譕♥魚☞
第7楼2010/02/07
同意次说法!
张驰有度
第8楼2010/02/08
原因为:1 各处过滤器脏 2管路堵
spring_zhu0215
第9楼2010/02/08
压力高,基本上就是什么地方堵了,系统内沉积了污染物。如果使用了保护柱的话,压力高也可能是保护柱要清洗或者要更换了
