有水有渝
第1楼2010/02/07
把排气阀打开也降不到零吗?如果也降不到,可能是压力感觉器异常,那就设置一下把压力归零。
夕阳
第2楼2010/02/07
如果打开排放阀后压力下来了,问题是过滤网堵塞严重,要超洗。反之是压力传感器本身一个桥臂的阻值改变或检测电路零点偏移所致(用万用表检测四个桥臂的电阻值便知),要用微调电位器修正。
柏坡
第3楼2010/02/07
气密性太好了所以下的比较慢,说明流路不顺畅。anping老师从电路系统也做了解释很是周到。
