热分析仪
tutm
第1楼2010/02/08
你的问题可能做红外和X衍射更合适。这些可能获得较为直接的证据,热分析所得的信息可能太间接了。
sxzhao
第2楼2010/02/10
我从网上查到应该用热分析解析的,但没有找到如何解析
第3楼2010/02/10
你查到的文章是利用脱水温度解释水合物中水的结合状态?可能是热重分析TGA。如果你的化合物及水合物已有人证实其中水的结合状态,比如脱水前后有晶型变化,那你可以在此基础上用热分析检测其不同条件下的水合物结晶情况。如果还没有人用其他方法证实水的结合状态,那你单用热分析可能还不能证明水在化合物中的结合形式,比如水分子是否砌入晶格;应该还要其它测试手段佐证,比如X衍射
第4楼2010/02/11
我相信做单晶是直接的证据,说明水分子是否砌入晶格。但文献上讲如果是结晶水,TGA失水是台阶状的,如果仅仅是吸附水,失水不是同时失水,是连续失水,应是斜坡状的,对吗???
第5楼2010/02/11
一般吸附水在50度就开始失重,可能直到100度以上才蒸发完毕(毛细管效应和表面吸附作用力使水的沸点升高);结晶水可能100度以上开始明显风化脱水,较纯的含结晶水化合物脱水过程是容易识别的,但是自己合成制备的产物可能纯度原因,这种吸附水与结晶水失重过程会有较多的重叠,判断起来会有困难。热失重曲线通常只是用来定性说明是否可能形成了结晶水,如果你的产物从来没人证实结晶水的存在,那即使热重曲线呈现你楼上所说的情况,也只是间接证据,还必须得有直接证明。
