哇咔咔
第1楼2010/02/08
有可能有 一定关系.你把预柱去了.进一针看看就知道了.
xbdma
第2楼2010/02/08
我不能去 去哦掉它 会影响柱子的使用 我做的是偶氮 特别容易坏柱子
春天的楚楚
第3楼2010/02/08
那你就多打打看看,要是不影响结果的话,没问题的。一般不同的柱子即使是同一型号的,保留时间也会有差别的。
老多_小多
第4楼2010/02/08
保留时间差别只要不影响结果就可以啊
我想当元帅
第5楼2010/02/08
增加预柱,相当于增加了色谱柱长度,保留时间的增加是一定的,但是具体会不会增到5分钟不好说,看看你的分离度,分离效果和各组分的峰面积没有问题就不用担心;再有多做几遍重复试验,如果能保证重复,问题不大!
wqm321
第6楼2010/02/08
预柱还是保护柱?具体长度?
第7楼2010/02/08
我用的是预柱 请赐教 保护柱是什么东西 怎样使用
安平
第8楼2010/02/08
1 保护柱也有分离能力。 2 柱子不同,分离不同。
yankunsu
第9楼2010/02/08
保护柱是和你使用的柱子的填料一样的填料,也是预柱的一种,都是为了保护色谱柱。保留时间推迟很正常,不必大惊小怪,只要是分离度、理论塔板数、拖尾因子符合要求就行
柏坡
第10楼2010/02/08
保留时间推移是正常现象,同样是C18的柱子有些性能差很多呢。
