夕阳
第1楼2010/02/08
(1)合理地设置升温程序,减少不必要的功耗,这其中涵盖升温的温度及时间,主要是原子化和清除步骤的温度和时间;例如测镉的原子化温度原本1500度即可,如果一定要使用1800度则造成石墨管做了无效功。
(2)保持样品里合适的酸度,例如对热解管而言,一般1.5%的酸介质为最佳酸度,如果使用3~5%的酸介质势必会对热解石墨管内壁涂层的破坏。
(3)注意使用基体改进剂的种类及浓度。例如测铅和镉,基体改进剂首选磷酸二氢胺;但是该基体对石墨管的损害效果最明显(造成进样口处的龟裂),因此要通过模拟试验找到最佳基改的浓度;一般而言,磷酸二氢胺的使用浓度为20g/L,添加量5uv。
(4)注意氩气的纯度和流量,尤其是保护气的流量,如果氩气不纯或供给量不足,均可影响石墨管的寿命。
意境
第2楼2010/02/08
好像就是这些,anping老师说的很详细,也学习了!
神话
第10楼2010/02/10
向anping老师请教个问题,就是压缩气体的鉴别和纯度,自己应该如何对厂家验收(除了外观颜色等特征)?
不知anping老师有这方面的经验否?
