气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/02/09
如果温度不高,应该问题不大。
symmacros
第2楼2010/02/09
谢谢。准备检测器的温度比柱子高一点,约270度,不知怎样?
第3楼2010/02/10
应该可以,不点火
棋笼千割
第4楼2010/02/10
不点火没有事,检测器比柱子最高温度高30度就行
阿宝
第5楼2010/02/10
只要进样量不是很大,就没什么问题,我经常做硅烷化处理的样品。也没有发现堵过喷嘴,不过分流口倒是因为硅烷化试剂堵过,最后捅开挺费劲的。
第6楼2010/02/10
多谢提醒分流口堵塞,以前还没有考虑到这一点。
第7楼2010/02/10
有一次我连续进了几针硅烷化试剂,每次进样量都比较大,2uL左右吧,结果马上分流就堵了,当时费了九牛二虎之力才弄开。教训啊!
sanan
第8楼2010/02/10
过量的硅烷化试剂会导致FID的灵敏度降低,因为会有二氧化硅吸附在FID的收集极使接受的离子流降低。
第9楼2010/02/11
请教一下,在不燃烧的情况下,有没有SiO2形成?或者SiO2在什么情况下都可以形成?
cnb_p
第10楼2010/02/11
理论上来说,在不点火的情况下,一般应该不会形成SiO2,但是残留是有可能的,在高温条件下残留时间长了,会有少量SiO2的产生的,衬管就会比较难清洗,FID灵敏度也会下降
