食品常规理化分析
无名
第1楼2010/02/10
检测方法,检测要求等,好像都存在很大的问题;而且如果事先的样品不均一也是可能造成检测不合格的原因。个人感觉,问题如果需要分析是检测部门的过错,取余下样品送检分析,如同海南工商的操作方式一样。
消咳喘
第2楼2010/02/10
这个奶粉应该是有问题的,和海南事件还不一样。
symmacros
第3楼2010/02/10
估计也不是样品不均一的问题,而是送检无问题产品的样品,而这个样品并不代表全部产品。
zyt1986421
第4楼2010/02/10
这是为了推卸责任
土老冒豆豆
第5楼2010/02/10
原因有可能,因为使用的方法和仪器不同,导致检测结果前后不一。也有可能,企业在送检的时候,“挑”好的送,然后质监局在抽检的时候,只去了“被选出来”的仓库去抽检,这当然能瞒天过海了。所以企业,抽检,检验,三方都有倒霉的可能啊。
第6楼2010/02/10
或许只能采用市场抽检,留backup样品的方式啦
安平
第7楼2010/02/10
这就是体制问题,抽检和送检,是完全不同的。 还有就是存在政府背景,不是独立机构。 就是商检的结果,国外也不会认可的。
第8楼2010/02/10
如果是独立机构,会出具这样的解释么? 肯定会关门的。
快乐
第9楼2010/02/10
样品登记时,必须有留样,而且填写委托书时,都写清楚了。
吉普丽儿
第10楼2010/02/10
抽检和送检的差异吧,谁也不会送有问题的去检测
