厂商论坛
安平
第1楼2010/02/10
应该不用。
可爱宝贝
第2楼2010/02/10
没听说过。我用的agilent不同型号、不同长度的色谱柱用的是同一个agilent保护柱;用月旭的色谱柱,也是用同一个月旭保护柱
plexu
第3楼2010/02/10
是的!月旭目前只提供1cm长的柱芯,以及与之配套的保护柱卡套。不过如有特殊需要,我们也可预先订购2cm长的柱芯和卡套。另外保护柱还有分析柱保护柱、半制备柱保护柱和制备柱保护柱三种内径不同的种类之分。
快乐
第4楼2010/02/10
只要接口可以相接,我用agilent的色谱柱,用月旭的保护柱可以吗?
第5楼2010/02/10
保护柱只是柱芯不同,保护柱卡套全都是一样,对吗?
第6楼2010/02/11
不是的,柱芯长度规格不同,使用的卡套也不同了.
第7楼2010/02/11
应该也可以的,但从填料匹配角度考虑,最好保护柱的填料和分析柱用得一样
小卢
第8楼2010/02/11
保护柱应该是固定长度的吧
第9楼2010/02/11
保护柱是不是越长越好(除了考虑成本),过滤的杂质越多
第10楼2010/02/11
柱芯的填料和分析柱的填料应该相同,这样能更好的保护色谱柱。但有时候填料不匹配,只要不影响分析结果就没多大问题,只是对色谱柱的保护没有填料相同的柱芯那么好。
