原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/02/11
应该还是扣背景的值可信度高..
ldgfive
第2楼2010/02/11
应该是扣背景的方法更准确建议换个方法,选择标准加入法地,同时扣背景进行测试
niuyijia
第3楼2010/02/11
谢谢两位,经证实,结果是扣背景的值准确。证实方法如下:由于基体主要是硫酸钠和碳酸钠,于是取镍质控样一支,用含高盐分硫酸钠和碳酸钠的溶液加1%硝酸稀释,模仿样品集体环境,结果,不用氘灯扣背景的值偏高好多,而氘灯扣背景的样品值在质控范围内。
第4楼2010/02/11
楼主的这种验证方法非常正确值得学习
第5楼2010/02/11
有一个问题还想请教一下,看到有关资料上说,由于氘灯扣背景是连续光源,容易扣背景过度,会不会造成我的样品值过低呢?但是又看到如果被测元素的能量和氘灯能量能够平衡的比较好的话,这正情况一般不会发生。不知是不是这样,我的下一步做法想采用您的方法,做以下标准加入法,以消除集体干扰,而且,我觉得从理论上分析,标准加入法已经将基体干扰消除了,扣不扣背景对样品值应该影响不大。不知我这样理解对不对,请指正。
用心飞
第6楼2010/02/19
1,关于扣背景过度的问题:氘灯扣背景允许Abs在1.0以下,而塞曼扣背景允许在2.0以下。如果你的吸光度值没有超过1.0,你不用担心扣过度的问题。2,标准加入法:这种方法消除的干扰是溶液的粘度等物理性质的干扰,而消除基体干扰是加入基体改进剂。实际上,硫酸根离子的干扰主要是由于其分子光谱的干扰造成,你采用标准加入法是不起作用的,只有氘灯扣背景才能解决。
第7楼2010/02/21
明白了,所以选择标准加入法的同时必须要选择氘灯扣背景的值,否则不扣背景的检测值肯定要高于扣背景的值,因为y轴的截距肯定大于扣背景的值。谢谢啦,受益匪浅。
第8楼2010/03/03
还有个问题,当标准加入法同时氘灯扣背景和标准曲线法(外标法)同时氘灯扣背景的结果值出现不一致,那么哪个值更可信?
二舅
第9楼2017/03/02
吸光度值不是不能超过0.7吗
有水有渝
第10楼2017/03/05
一般是标准加入法同时氘灯扣背景法准,标准曲线法(外标法)同时氘灯扣背景难以消除基体效应中的增敏或抑制作用
