原子吸收光谱(AAS)
消咳喘
第1楼2008/08/18
你需要原子吸收石墨炉测铅、铁原子荧光测铅、砷石墨炉测汞、砷是不行的,别听销售人员忽悠你。
卡布奇诺
第2楼2008/08/18
从理论上讲,火焰和石墨炉都可以测Fe、Pb、Ca! 石墨炉也可以测As和Hg!但是从你的要求看 Pb用石墨炉好点!Fe和Ca用火焰较好 (因为你的含量高)!As和Hg用原子荧光或氢化物发生器都是比较好的选择!
fangjg2002
第3楼2008/08/18
可以用火焰原子吸收和氢化物发生器啊,还有要看你是测什么样品啊,如果是有机物含量高,要用赛曼扣背景啊,因为这样基线漂移干扰小。
woaiqrr
第4楼2008/08/19
这么多高手热心相助阿,感动ing,我要测得是柠檬酸成品,有些挥发性有机物杂质。几个ppm到百个ppm。
面对面想你
第5楼2008/08/19
有机物比较麻烦,会对火焰有影响吧?
liu999999
第6楼2008/08/19
配制2台仪器可以了。石墨炉原子吸收分光光度计和荧光光度计。
第7楼2008/08/19
能具体一点么?谢谢
初露锋芒
第8楼2008/08/19
可以考查一下ICP
第9楼2008/08/19
如果你是企业的实验室,我估计样本的种类不会太多,应该是比较少的。可以考虑买石墨炉带自动进样的,测铅、铁+一台原子荧光吧汞和砷的问题解决了
hiei
第10楼2008/08/19
原子吸收石墨炉法做铅;原子吸收火焰法做铁、钙(需要加入镧盐);原子荧光法做砷和汞。
