zmxorhhxa
第7楼2010/02/16
这是不可能的,如果这样执行的话 结果就是没完没了的重复性检测,占用了大量的资源做了大量的无用功。从另一外角度讲,公众有时也未必会信任国家组织的检测结果~~
唯一有效的办法就是修改有关的赔偿法律条文,从赔偿商品价格的倍数改为,(商品价格+检测费用+损害费用)总和的倍数~~
比如一个鸡蛋,现有的就算这个鸡蛋查出问题了,赔多少??最多这个鸡蛋的二倍0.5*2=1块钱, 那3000多的检测费用。。。 消费者自己买单了。。 这样谁都不会去一个鸡蛋五毛钱而去做检测,生产鸡蛋的就基本可以为所欲为~~
如果改为(商品价格+检测费用+损害费用)总和的倍数,如果消费者不放心拿去独立机构检测,没问题自己买单,出问题了(不考虑损害后果,这个基本很少发生)同样的两倍 就是(0.5+3290)*2。。。。。。。。。 这样的话有多少生产鸡蛋的敢做假???
既节约了大量的不必要质检开支减少了企业上交的费用,也让消费者真真正正的能放心下来。
小鸟飞翔
第10楼2010/02/17
一个鸡蛋5毛钱,就算有了这么多的赔偿,谁又会去作这个措施,毕竟3000元对比0.5元可是比例不恰当,算算账,没人会去。这种测试还应该有国家来统一实施。对于消费者自己送样的测试可以考虑这中赔偿方式。
