高手高手,解释的很专业,补充一下,这个压差光阑也确有其物,是一个很小的金属圆片,中间有一个直径在300微米左右的小洞,作用正如蓝莓口香糖(drizzlemiao)所说。安装在光路的最下端,一般位于背散射探头之上。
蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:其实就是镜筒上的一个洞。镜筒内部并不象外面看起来那么大,在镜筒和样品室直接的连接部位开口很小,刚好能让电子束穿过。气体当然也可以从这里畅通无阻,但是因为开口小,所以扩散速度比较慢,在配合连续工作的抽空设备,可以造成开口一侧真空很好,而另一侧真空度不那么好。我们习惯了把aperture翻译成光阑,其实aperture的基本意思就是“洞”。
