【求助】何谓"三明治"进样?
  • haoliaoxue
    2010/02/23
气相色谱(GC)
  • 看过一位老师有关气体、液化气、液体如何准确进样的回答,其中有一句话为:洗针后的取样和定容,不是关键问题,主要看眼神?只要没有气泡,位置正确就好。如果要消除针头效应,可以用"三明治"进样。
    请问何谓"三明治"进样?
  • 安平
    第1楼2010/02/23
    注射器里先吸入一段溶剂,再吸入一段空气,再吸入样品。可以前端再留一段空气,再加一段溶剂。
    可以提高重复性。对不稳定样品也有较好作用。
  • coffee8
    第2楼2010/02/23
    很形象呀!安捷伦的自动进样器是否带这样的功能呀?
  • 雾非雾
    第3楼2010/02/23
    这样好控制进样量什么的?不容易存在较大的误差?再说如果用自动进样器也不太好实现吧?
    安平(byron1111) 发表:注射器里先吸入一段溶剂,再吸入一段空气,再吸入样品。可以前端再留一段空气,再加一段溶剂。
  • 安平
    第4楼2010/02/23
    谁家的仪器?一般的进样器都可以实现。
    A家的不太熟。
  • 安平
    第5楼2010/02/23
    如果用自动进样,误差应该和普通进羊方式是一样的。
    手工操作也不难
  • 阿宝
    第6楼2010/02/23
    好像三明治进样可以减轻进样歧视现象。
  • leish888
    第7楼2010/02/24
    Agilent7693自动进样器有这个功能,是选配的要额外购买配件。
    coffee8(coffee8) 发表:很形象呀!安捷伦的自动进样器是否带这样的功能呀?
  • leish888
    第8楼2010/02/24
    好像我听过有工程师是这样解释的。
    注射器插入样品瓶的溶液中注入空气,使溶液分层,再调节注射器插入高度,吸取不同溶液层中的溶液进样
  • 安平
    第9楼2010/02/24
    这个说法有点问题吧?
  • tingxi
    第10楼2010/02/25
    一般三明治进样好像是“溶剂-空气-样品-空气”,样品后边的溶剂是怎么来的呢?难不成取完样品以后,还要回到溶液瓶子里边去取溶液,那岂不是把溶剂污染了。他前面的溶剂好像也是洗针残留的溶剂而不是特意吸取的。
