实验室认可/资质认定
千山万水
第1楼2010/02/23
而检测报告中之会描述最终结果,并下一个判定,而检测报告所依据的原始记录当然包含了操作过程中称样、读数和结果计算、修约、计算RSD及最终结果表述等。检测报告中只会引入最终结果进行判定。
土老冒豆豆
第2楼2010/02/23
原始记录,肯定包括自己计算的部分,不然你这部分打算放哪去啊?
吉普丽儿
第3楼2010/02/23
检测记录只要有检测值和计算结果就可以了吧?还要计算过程吗?
端慎木渐
第4楼2010/02/23
不太理解你说的自己计算具体指什么,按记录要素来,应包含足够的信息,当需要对样品复检时,能够根据原始记录再现原检测过程的各种条件,标准溶液的配置、稀释浓缩倍数什么的都要体现;RSD、平均值之类的都要计算。
宁夏恋冰
第5楼2010/02/23
原始记录是需要有计算部分的,这个评审的时候有要求!而对外的检测报告只需要有结果就行了!
ImFarmer
第6楼2010/02/23
原始记录,就是凭借记录可以复原实验过程。所以应该有实验过程中关键点的记录。至于如果是有固定公式计算,可以只记录原始的和最终的,不需要把使用计算器计算过程都列上,又不是“中学生考试,计算过程也得分的”。以上为个人观点,仅供参考
有水有渝
第7楼2010/02/23
明白楼主的意思是问结果的计算过程是不是也要写在原始记录上,我也没有把计算过程写上去,但要有计算公式体现,每一个数据属于哪一项要标明就行。如果要写过程,几页都不够写,多组分,加上平行样,过程写起来吓死你。
魅力星光
第8楼2010/02/23
只要有公式有结果都可以啊
cat115115
第9楼2010/02/25
还需要公式中涉及到的每一个量的数值。
第10楼2010/02/25
如果实验室评审就要把一组数据带入公式有计算过程的,这个也不麻烦,一般都写上
