安平
第1楼2010/02/23
应该问题不大。冲出来就可以了。
皎然
第2楼2010/02/23
柱子可能受不了!
telubi
第3楼2010/02/23
有缓冲盐的话对泵头会有影响吧。另外就是干柱,对柱效影响很大的。
老多_小多
第4楼2010/02/23
样品多,流动相又走空,整个系统容易残留脏物质,基线不好就是其中的表现所以要做一个系统的维护后在继续测定样品
huifei82
第5楼2010/02/23
可以来一次长时间的冲洗
leish888
第6楼2010/02/23
溶剂走空泵都没停?现在仪器都有自动预警系统的啊~一般都会自动停掉的,像楼主这种情况估计柱子都快干掉了吧~~~用了缓冲盐还是多冲冲吧~~~
雪豹
第7楼2010/02/23
具体要怎么样做系统的维护呢?第二天到了的时候我发现冲柱子没有压力,但冲了段时间又好了,同时在预柱的进口处有很多白色晶体,我猜那应该是缓冲盐吧? 后来做了几天样品因为赶时间也没有怎么去冲洗柱子,终于有一天压力急剧上升,只要把排液阀关了,机器马上报警。
第8楼2010/02/23
你刚冲柱子没有压力,估计是你的单向阀也有异常排液阀关了,机器马上报警,是不是压力过高?估计是堵死了,你先把堵的段疏通,然后不接柱子用纯水冲洗系统,直到压力、基线都好了,再考虑接柱子
lanbing08
第9楼2010/02/23
有缓冲盐必须得好好冲洗的啊!!
有水有渝
第10楼2010/02/23
主要是对泵柱塞杆的损害比较大,空气肯定是会进入的,换上10%甲醇水,先排气,不要换色谱柱和检测器,把前半段系统先处理好,再冲洗色谱柱,最后前面都冲好了,再接入检测器。
