柏坡
第1楼2010/02/23
第一、检测器上没法归零,那您的软件上没有归零码?我对您的工作站不了解,如果没有办法归零可能是软件界面设置的坐标要修改?第二、切换比例后基线不平稳,并且有峰,说明有杂质洗出或者检测有气泡产生。第三、150mm的柱子这样的压力确实是高了,压力累计增高说明在先过滤器或色谱柱筛板有堵塞现象,您可以分段排查下。
安平
第2楼2010/02/24
1 可能工作站操作有问题。 2 比较像气泡
云靜風輕
第3楼2010/02/24
起始點不是零的話﹐還有一種可能﹐柱子里面有污染﹐把柱子老化一下在試試試看。
tyys98
第4楼2010/02/25
1、从图来看色谱柱中肯定还有杂质没洗干净2、毛刺峰好像是气泡,有可能是脱气不够彻底或色谱柱长时间没用过,多冲洗一段时间即可,这不是大问题3、换乙腈后柱压升高说明色谱柱不干净,里面有大分子成分凝聚。不知你以前进过什么样品?
yuxiaofen-2008
第5楼2010/02/25
基线走的不平,还有小的峰,一般情况是有气泡,100%乙腈压力越走越高有可能是机子里面堵了,可以分段排查看看。
1234chen
第6楼2010/02/26
把柱子卸下,再看一下压力。是不是哪堵了。
