【求助】关于添加回收
  • 前两天做了一个关于多菌灵的添加回收,是直接把标液往里面加的,所有试验条件都一样,可为什么有的样品都出了峰,添加回收的却没有啊?
  • Easy-Boy
    第1楼2007/09/26
    还是要从前处理上找原因
  • xulili_803011
    第2楼2007/09/26
    你们做的是仪器回收率,还是方法回收率。仪器回收率的话,只要在进样前将标准溶液与处理好的样品溶液混合测定即可。方法回收率的难度较大,也不好做, 通常是在进行样品前处理前就将标准溶液或标准样品加入, 然后全程进行样品前处理,最终进行测定,但是这也要使具体情况而定,比如如果你是采用索氏提取法提取,则在提取过程中加入标准品的溶液就没有什么实质意义了, 所以你也要根据具体的实验情况确定回收率试验如何做。
    按照你的说法,我认为你的样品前处理可能不是最佳方法,有待于进一步改进。
