粘度计校正
粘度计/流变仪
  • 用标准粘度液进行粘度计校正时,给出的标准液温度一般是25℃,那么粘度计标定肯定是在25℃进行,测定的粘度计常数在其它温度也有效吗?
  • 该帖子已被版主-benny8254加4积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • 第1楼2004/10/11
    我感觉您指的是毛细管粘度计,与旋转粘度计一样,粘度计的校准和粘度管的常数的测定一定是要恒温的,因为粘度是受温度影响最大的物理化学参数之一,所以,恒温是非常重要的。
    毛细管粘度管在测定过程中通常使用透明水浴进行恒温。旋转粘度计使用外循环水浴进行恒温。
  • 第2楼2011/08/28
    使用标准油进行仪器校准,校准合格可以放心使用。
    至于你提到的常数不知是仪器的还是样品的,假如是样品的在其他温度下不可以使用,因为不同的物质粘度受温度影响变化不一。
  • 该帖子已被版主-benny8254加3积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
  • 第3楼2011/08/30
    一般旋转粘度计校准合格就可以使用了。
