motlon
第1楼2010/02/25
阀2连接TCD的地方是TCD的进口,阀1连接TCD的地方是TCD的出口,所以并不存在两个进口;气体从TCD出来后经过阀1,可以到达图左边的镍催化炉,CO和CO2在此被转化,而镍催化炉又与FID连通,转化后的气体在FID中检测。
文献作者所说的CO2和几种烃类被FID检测,其实应该是先被TCD检测吧。这里相当于一个串联的检测器。含量较高的无机气体先被TCD检测,当然有机气体在TCD里也会被检测到,TCD是非破坏性的,样品组分没有改变,可用于下一级检测;而后气体通过催化炉到达FID,有机气体被检测。TCD和FID检测的成分虽有重叠,不过可以用作参照,也可辅助定量。
按这张图里的流路设计,好像也可以只用TCD检测的,只要阀1切换一个状态就行了。
kenneth06
第5楼2010/02/27
这应当是很老的二维气相色谱技术了吧,估计仪器装置都是搞科研的老师自己组装的!现在完全可以采用新出来的全二维气相色谱技术分析,比这个方便快捷多啦,不过好像全世界就只有美国的zoex公司有专利。
研究文章中的老技术,在国内很难重现的技术,还不如多看看新技术,这个我们可能会用得上。
