有水有渝
第1楼2016/11/30
自动进样器吗,为什么要配这么高的浓度,不如稀释一下加大进样体积。只能先确认一下样品有没有配置错误,保留时间有没有变化?
夏天的雪
第2楼2016/11/30
确保浓度没有配错,进样体积也是一致的,另外就是考虑进样的问题
牛一牛
第3楼2016/11/30
2倍关系,不是巧合喔,好好查看一下原始记录,答案自然就出来了。
随风起舞勤
第4楼2016/11/30
保留时间没有变化
第5楼2016/11/30
如果样品、进样量都没有问题,检查流动相、检测参数特别是检测波长是否跟以前一致
第6楼2016/11/30
如果重复性也没有问题的话,配制和进样错误的可能性比较大
