气相色谱(GC)
ljyao213
第1楼2010/02/26
注意点气相有没有什么不正常的现象,在来补充一下吧。建议你检查一下色谱柱安装接口。按你说的情况色谱柱可能性比较大吧
阿宝
第2楼2010/02/26
柱前压130?柱流量大致多少知道不?线速度?
皮皮鱼
第3楼2010/02/27
毛细管柱与进样口的连接处发生松动漏气,注意检查把紧一下。哦,可能的话切掉一点柱头,然后重新安装一下,这样还可以确保不是柱头有杂物堵住。
jjj001jjj
第4楼2010/02/27
检查汽化室衬管和毛细管是否有堵。
安平
第5楼2010/02/27
检查一下流速是否有异常。实测值是否小于设定值?
ygx
第6楼2010/02/27
是不是气路漏气呀?-进样隔垫处。载气流量是否变小了?再者,出峰时间滞后了,那么峰的大小同以前比较,变化大吗?(面积、峰高)
永恒的心
第7楼2010/02/28
可能进口有堵
张驰有度
第8楼2010/03/01
现在也遇到此现象,以上解决办法都做了,但还没解决,继续期待高手支招。
coffee8
第9楼2010/03/02
柱前压130高不高呀?不知正常是多少?我们的才几十?这跟流速有关系吧!
lhahu
第10楼2010/03/03
进、出口有堵
