气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/07/01
批处理出报告,是用模板去处理其它样品吗?保留时间可以选择范围的比如0.2min,说明正负0.2min都可判断是该峰。
dandan_hui
第2楼2014/07/02
就是先走标样,做出标准曲线后保存到方法里。然后用这个标准曲线处理样品。我要的峰在4.05,出来的报告在3.3是另外一个没用的峰。单个报告没有问题,只是批处理的总报告峰不对,出不来含量
第3楼2014/07/02
我们也是做一个模板,用它来处理80个样品,也不会出现这个问题,楼主还是模板设定有问题。吸收窗的范围选择多少?
