ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/10/26
对于这种情况需要找出通讯中断的原因,对地楼主所描述的“咯咯”的响声表示疑惑, 对于ICP来说等离子体焰的中熄灭氩气不纯或漏所是占主要因素的。
mjw83824
第2楼2006/10/26
"咯咯"声音有点不准确,就是"嗒嗒"的2声,类似仪器启动时的自检的那几声连接中断后,好像仪器又在自动连接,发出"嗒--嗒"2声后连接正常中断的问题应该先怎么查呢?
第3楼2006/10/26
是连接中断后,才导致的熄火~~~~~
沉舟
第4楼2006/10/27
计算机和仪器连接中断会引起熄火吗?我觉得不会,以前也遇到连接中断的情况但没有熄火,处理办法是将等离子室门螺丝拧松才会熄火。所以我说不是连接中断引起的。
第5楼2006/10/27
沉舟兄弟您的267.716线现在有强度了吗?
第6楼2006/10/27
仪器启动自检时的声响是进行供气的检查、气路工作时电磁阀开关发出的。通讯中断时观察雾化压力表在发出"嗒--嗒"2声后表的数值指示为多少?(0→30→0?);Update 和MSSQL server的指示状态?
第7楼2006/10/30
没有,怎么了,难道能起死回生吗?
hyw
第8楼2006/11/03
本人也认为,熄火是ICP主机的问题,或是气路.我也遇到过电脑与ICP主机通信中断,但主机是照样运行着只是电脑控制不了而已,并没有熄火
