樱雪川 北冥
第1楼2010/06/17
没有提供任何数据
无名
第2楼2010/06/17
就是配置含有目标品80%,100%以及120%的三份溶液,看实际测试值和目标值的差异,然后比较期间的RSD值!
有水有渝
第3楼2010/06/17
回收率=实测量/加入的标准品量*100一般都只写结果,没有人会去写过程来增加字数。
xue2009
第4楼2010/06/17
你那是针对实际样品测不出来的情况,如果可以测出来的话,回收率=(加标测得总量-样品量)/加标量
青林
第5楼2010/06/17
以标准来计算的
第6楼2010/06/17
实测量=加标测得总量-样品中的量
t-y-y
第7楼2010/06/18
回收率=(加标准品测得量-样品中的量)/对照品加入量*100
jingyan7788
第8楼2010/06/18
请教一下各位大师,求助岛津液相验证的材料
1818
第9楼2010/06/18
去岛津版面看看啊,那里面应该有的!!
zlssz-1
第10楼2010/06/18
回收率=(加标测得总量-样品量)/加标量,一般文献都只写结果
