紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/03/03
是不是样品或提取液应该用硝酸类强氧化剂消解一下,破坏了有机色素再测?
teanyt
第2楼2010/03/05
可以用C18柱除去颜色,但要做下验证
zhanggrace
第3楼2010/04/12
应该是要扣除溶液本身的颜色再去计算的,我们也遇到过这种问题,即使过C18小柱,颜色还是脱不掉,而且用UV测有可能会超出它的曲线范围,很麻烦,我们是稀释,然后再用UV测,计算之前扣掉溶液本身颜色的吸光度,不过这种方法总会有一定误差
helenwang0521
第4楼2010/04/14
可以试试标准加入法测试!
chunshan
第5楼2011/10/03
你用的什么方法前处理,这个和前处理有关系
mengzhaocheng
第6楼2011/10/04
进来学习一下。
