微波消解
coffee8
第1楼2010/03/03
楼主都是消解什么样品?
kangdehua
第2楼2010/03/04
钢铁样品,0.1g
被弃的宠儿
第3楼2010/03/08
是不是程序温度太高啊,我们一般180度没事,200度就很容易爆膜。
chemistryren
第4楼2010/03/09
经常爆那是压力太大了,温度是不是太高,样品可能发生了剧烈反应,建议先冷消解或减小消解样品量.
古风尘
第5楼2010/03/13
我感觉也是反应过于剧烈,可以适当调节升温程序或者降低样品消解量
jskq1
第6楼2010/03/22
建议可以参考各地出入境检验检验局做矿石的方法
pengshaolin
第7楼2011/04/07
氢氟酸的量要控制,一般0.5ML就可啦,然后就消解仪的温度与压力控制.先样品与酸发生反应后再装罐.
anglehood
第8楼2011/05/05
那是因为仪器本身对温度和压力控制精度不够导致的,建议考虑换下麦尔斯通或者安东帕的微波
千里一盏灯
第9楼2011/05/27
微波不均匀,主控罐可能显示的是200°,但是其他罐子可能到230,甚至250了,温度高的压力自然高,压力高了,防爆膜就爆了
青虫
第10楼2011/11/03
两个疑问请教楼主,消解金属样品也要加HF酸吗?还有就是加酸量不大,几个进口的微波消解要求液体量不少于8ml。爆膜可能是生成大量气体使管内部压力过大而引起的,如果你是小体积罐子,耐压能力不会很强。
