flyaway
第1楼2010/03/03
可以啊,分离第一,时间第二
安平
第2楼2010/03/03
保证分离为好
小水
第3楼2010/03/03
可以试试走梯度,或者在水相加些缓冲盐(磷酸盐,醋酸盐),或者改变PH值等等
有水有渝
第4楼2010/03/03
另一个的出峰时间在什么时候,看一下第二个峰的柱效评价是多少?
ian_kane
第5楼2010/03/03
第一个峰出在7.8分钟,第二个峰的塔板数为20000多
wuyuandaai
第6楼2010/03/03
我觉得你应该尝试走T度,这样更能在效率和速度的兼顾!
哇咔咔
第7楼2010/03/03
不想改变流动相组成的话.就走梯度吧.或者改变下流动相.例如调节下PH.
weed2008
第8楼2010/03/03
赞同走梯度看看,这样既保证分离效果又省时
1818
第9楼2010/03/05
流动相比例调成80:20看看呢
第10楼2010/03/05
杂质峰与主成分峰的分离度是多少?发一个图上来参考一下。
