【求助】急急!! 检测器响应值与设定的波长有关吗
  • yufang_1234
    2010/03/03
  • 我用的是安捷伦1200的 我用仪器检测出我的样品的最大吸收在194nm 还有次吸收246nm(很小 不是太明显) 这样肯定是用246nm对吧 可是我测量时发现我测的产品在225nm的响应值却比在246nm的响应值高,测时使用的浓度是一样的 我想问的是我到底要用哪个波长啊?是不是最大吸收波长时的响应值应该最大???请大家快来帮帮忙吧
  • 有水有渝
    第1楼2010/03/03
    你的最大吸收波长是怎么扫出来的,用仪器的停泵扫描还是DAD的检测器?
  • yufang_1234
    第2楼2010/03/03
    是仪器的停泵扫描
    xky0230699(xky0230699) 发表:你的最大吸收波长是怎么扫出来的,用仪器的停泵扫描还是DAD的检测器?
  • Easy-Boy
    第3楼2010/03/03
    估计还是用246nm较可靠些,样品是否有太多杂质
  • 安平
    第4楼2010/03/03
    看看光谱图如何?扣除背景了么?
  • 永恒的心
    第5楼2010/03/03
    这样扫描还不如用个分光测一下,方便准确
  • 有水有渝
    第6楼2010/03/03
    停泵扫描有时有很大的误差,要等泵的液相完全停止后再扫描,且要多扫描几次,扫描结果应与停留在检测池中的样品溶液强度对照。
  • spf222141
    第7楼2010/03/03
    我觉得你还是用紫外做个扫描.这样既可以看清其最大吸收波长,还可以看到其特征吸收波长,从而选择一个离特征吸收波长和最大吸收波长都比较近的值
  • yufang_1234
    第8楼2010/03/04
    恩 先扫了空白 然后才扫样品的
    安平(byron1111) 发表:看看光谱图如何?扣除背景了么?
  • yufang_1234
    第9楼2010/03/04
    恩 我也觉得是这样的 我还试了好多波长 可是我发现小于246波长的响应比246高,大于246波长的响应比他小,难道不是在大的吸收波长处他的响应高吗 这之间到底有没有关系啊???
    Easy-Boy(easyboy) 发表:估计还是用246nm较可靠些,样品是否有太多杂质
  • yufang_1234
    第10楼2010/03/04
    恩 是的 可以试一下哦
    永恒的心(kyj7701284) 发表:这样扫描还不如用个分光测一下,方便准确
