dahua1981
第2楼2021/07/05
加酸的目的是使金属离子溶解,尤其防止水解。多数样品中有杂质离子,如果不在酸性条件下做,有些杂质离子会水解产生浑浊,所以要用酸将其溶掉,这样也就导致在配标准溶液时也要加相应的酸,以保持一定的基体。
至于用什么酸溶,当然 多用盐酸和硝酸了,一般不用硫酸。消解时多用浓酸,消解结束稀释后,浓度多在0.1%~1%。也有更稀的,原则上,标准溶液与被测样酸度差不多。
如果用石墨炉的方法做,酸尽量用盐酸、硝酸等易挥发性酸,以有利于干燥和灰化,硫酸尽量不用,不利于干燥和灰化,而且伤石墨管;硝酸、或硝酸盐尽量浓度低一点,高浓度也伤石墨管,但一定得用硝酸盐作基体(如测Al就用0.5%的硝酸镁做基体),也没办法,只得尽量算好能在一个管上完成测定。
Insm_3dff819f
第10楼2021/07/14
老师请问一下,加酸的方法就是保持水样中酸的浓度和标准曲线的酸浓度相同。举例来说如果我工作曲线酸浓度为百分之一,那么水样我就取99ml水样,加入1ml硝酸。测出浓度再除0.99换算回去。是这样操作吗
