气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/03/04
什么检测器?看看图?斜率测试的时候基线应该是比较平的。
coffee8
第2楼2010/03/05
楼主是什么检测器呀?通常是要在仪器达到稳定后测定的!斜率测定与检测器有关的!
hellomyson
第3楼2010/03/05
FID,基线看上去还是直的,也是稳定后测的,这是一台新的,另一台测下来1000左右。而且,正常情况下,斜率在1000以内才是最佳的
第4楼2010/03/05
那也倒不一定。基线稳定程度和分析条件有关系。 看看图或者原始数据文件比较好。
symmacros
第5楼2010/03/05
用什么柱子,斜率测定是柱温多少?老化一下柱子,再看看斜率有多少。
第6楼2010/03/05
柱子刚老化过,新的毛细管柱,未发现任何异常
lgy116
第7楼2010/07/28
检查一下连接自动点火那条线插头是否松动,我昨天遇到,后来拔下来从新插上去,就好了
qqqid
第8楼2010/07/28
可能是浓度单位弄错了,也可能原来用峰高定量,现在是峰面积定量,峰面积比峰高的数值大很多。
