caoxianfeng
第1楼2010/03/10
有可能原料降解成有关物质,有关物质又变回原料,即可逆反应.还有可能是原料降解成有关物质,有关物质又降解成另外的有关物质,另外的有关物质用你的方法检测不出来,这时需要看含量的变化趋势,如果含量随时间在降低.说明有关物质在增加,只是检不出来而已.再有可能有关物质供试品溶液不稳定,每次供试品溶液放置的时间不同,导致没有规律.
有水有渝
第2楼2010/03/10
还有就是每次取的样品是不是均匀,不同部位取的样品结果是否一致?
柏坡
第3楼2010/03/10
有关物质的变化与产品有差别,只能长期考察找规律,还和产品包装有关。
hujiangtao
第4楼2010/03/11
是不是降解产物也在那个波长有吸收
吃饱不饿
第5楼2010/03/12
建议用DAD测定一下,看看是不是有关物质发生变化,只有在其他波长才可以检测出来
123angel
第6楼2010/03/12
我们目前刚开始做稳定性测试。
