一片枫叶
第1楼2016/04/29
也就是说:当排气阀打开时,测流量是正常的。当排气阀关闭时,测流速是异常的。
叶宏巍
第2楼2016/04/29
不是,一直是关闭的,是从排气阀上连接到进样部分的那根线,拧下来从排气阀那里的液体流出来的,测流速正常的,拧上去,在线另一端测流速就不正常了(把排气阀换到别的机器上,是正常的)
支点
第3楼2016/04/29
单向阀有问题?压力显示没有了,还是显示没有多少压力
夏天的雪
第4楼2016/04/29
还是一段一段的排除,哪边的流速不正常就重点看哪段,会不会安装不正确
千层峰
第5楼2016/04/30
传感器有没换过?
haoliang66
第6楼2016/05/02
你的意思是不是这样:1,把ALS进样器断开,测purge阀出口流量准确2,接入ALS,从进样器出口(接柱温箱那头)测得流量不准。首先应该确定压力传感器有没有问题。然后,如果这样有没有压力,可能是漏液,漏点是不是ALS,六通阀那。自习观察有没有漏液。如果2中出口为检测器废液出口测流量,那后面的柱温箱检测器都可能是漏液点。但如果没有压力,泄露应该很严重,是很容易发现的
第7楼2016/05/03
有压力显示,都小于2
