数据处理
齐云堂主人
第1楼2010/03/13
自已抢沙发!哈哈。。。
第2楼2010/03/13
怎么都没人呢?
第3楼2010/03/13
在线人这么少?
lilongfei14
第4楼2010/03/23
分析化学课本上有,相对误差反映误差在真实结果中所占的比例
第5楼2010/03/23
绝对误差是表示测量值和真实值之差
第6楼2010/03/23
相对偏差时指单次测量值于测量平均值之差
结网
第7楼2010/04/17
我也是刚探讨此类问题,是否先算出算术平均值,然后求其置信区间(95%)
回头无涯
第8楼2010/06/14
用向相关的检验方法:如T检验,F检等来判断是否有离群值等情况!
xing-xing
第9楼2010/06/15
绝对误差 = | 示值 - 标准值 | (即测量值与真实值之差的绝对值) 相对误差 = | 示值 - 标准值 |/真实值 (即绝对误差所占真实值的百分比) 另外还有: 系统误差:就是由量具,工具,夹具等所引起的误差。 偶然误差:就是由操作者的操作所引起的(或外界因素所引起的)偶然发生的误差。
第10楼2010/06/15
绝对差值=测定值-平均值,分析化学里是这么书的。
