有水有渝
第1楼2010/03/13
系统中有污染或残留,把整个系统清洗一下,特别注意流动相,进样器和色谱柱的污染。最好能发个图上来。
Candy
第2楼2010/03/13
是不是因为强保留,洗脱的很慢,导致形成一个馒头峰。建议调流动相比例试试看。
jstzybb
第3楼2010/03/13
请上图,别人可以看到你没有看到的情况
excellentkz
第4楼2010/03/14
前面用的是乙腈-磷酸水梯度洗脱,样品用甲醇溶解,今天把样品改用乙腈溶解,基线就变的平稳了,难道是溶剂效应造成的?
angel957
第5楼2010/03/15
气相上也有这个问题,不过也不知道是什么原因,求正解。。。
青林
第6楼2010/03/15
等度洗脱的替代溶剂系统是个不错的选择学习了
cocozhe521
第7楼2010/03/15
是不是样品太脏了,或者柱头、衬管受到污染!
lyemc
第8楼2010/03/16
管路有气泡
sql217
第9楼2010/03/16
对,我的同事以前也遇到过这种问题。
az_angel
第10楼2010/03/16
我去年也遇到过这种情况,后来调查了一周发现是三乙胺溶液有问题,更换了心的三乙胺后 就没有了。不知道楼主是什么问题呢?
