有水有渝
第1楼2010/03/13
楼主要说明你的色谱条件才好,光看这个,只相问你那几个字“均是同一空白”怎么搞上去的?
海涵
第2楼2010/03/13
呵呵,流动相是A相PH2.5的盐和B相20:80的甲醇:乙腈的混合溶液,梯度的;230nm,那几个子是我用画图的方式弄上去的,好丑哦
睿武孝文
第3楼2010/03/13
换过仪器是什么意思?依你的说法,只能是流动相的问题了。
lingshike
第4楼2010/03/13
楼主,你的空白有干扰?可以现金一针空白,再进对照。有时是上针遗留下来的。
第5楼2010/03/13
是换过另外一台相同型号的液相试过流动相也重新配过,连水都换过,试剂也换过
第6楼2010/03/13
已经确定不是残留
第7楼2010/03/13
大家有没有好的冲洗系统的建议啊,是反相色谱
第8楼2010/03/14
建议你不进空白,直接走梯度(如果是手动的,就不转动进样器,自动的设置成不进样),还有以前在相同条件下走出的空白是什么样的,梯度变化是不是太大。
柏坡
第9楼2010/03/14
你的意思是空白重合不好喽?从图上看象是系统平衡不好,有东西洗脱出来了。
nnsss
第10楼2010/03/15
考虑试剂的背景太高,请选择剃度级试剂
