一片枫叶
第1楼2015/09/24
视图没有基线——可能没有设置“基线显示”所致。
sasha
第2楼2015/09/24
从没出现过这类问题,设置下色谱图显示的纵坐标参数
wodeseqizi
第3楼2015/09/25
1、灯没点着,2、检测器通讯没设置好,3、基线没归零
hhbbcc
第4楼2015/10/11
先问一下是什么检测器?如果是紫外检测器,仪器配置里面是不是没有配置好检测器,或者归零一下试试,如果是二极管阵列检测器,要选择PDA视图才能看到基线,在LC视图里面是没有基线的,只有压力、时间程序等。
nixiaolong
第5楼2015/10/15
仪器都是正常的话,在色谱图界面,点击鼠标右键 选择初始化缩放
chenyongs
第6楼2015/10/16
问题解决,就是在色谱图界面,点击鼠标右键 选择初始化缩放,但是之前因为选错对话框,所以无法看到基线
三人行
第7楼2015/10/16
楼主已经找到原因了
