其他仪器综合讨论
第1楼2005/09/27
和厂家的售后服务联系一下!
第2楼2005/09/27
厂家的售后那里没有人,郁闷..............
第3楼2005/09/27
别急,还是要和厂家联系上!是什么牌子的原吸?
第4楼2005/09/27
你的原子吸收是那家公司的,可以是石墨炉电源里的保险管烧坏了,你可以问一下仪器公司的维修工程师.
第5楼2005/09/27
可能是石墨电极需要更换了,可以自己拆开来看看.
第6楼2005/09/27
石墨管设置错误或者是石墨锥表面损坏引起的石墨管在升温过程中断裂也会发出声音,只要打开炉头就可以看到了
第7楼2005/09/27
应该就是石墨炉电源中的那个空气开关掉下来了,或者是保护气的电磁阀出了问题(电磁阀在打开和闭合时会哒哒的响,但不是砰砰的响),你用的是那家的原吸?
第8楼2005/09/28
我用的是岛津公司的AA-6800,维修工程师目前还没有联系到
第9楼2005/09/28
不是石墨管和石墨锥的我问题,我打开看过,也不应该是保险烧坏了,因为它通电。至于别的 我不是很懂
