液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/03/14
一般不会要半个月做一次调谐,温度也不可能影响这么大的。信号严重降低时是否是离子源脏了呢?有没有把离子源拆下来清洗过再试试看呢?
小丶风
第2楼2010/03/15
我用的3200就是差不多半个月清洗一次Q0,这样来说的话你的灵敏度降低很可能是由于离子源脏了,有可能是你的样品量太大或者样品前处理的步骤过于简单了
第3楼2010/03/15
经常看到帖子说是频繁的开关质谱对于质谱的灵敏度有影响,这个问题我问过AB的工程师,他说没事...
malimali2006
第4楼2010/03/15
我目前都是走标准品 纯的标准品 浓度从0.01ppm到1ppm,没有任何基质,oriface经常清洗。q0应该不脏的,不知道什么原因引起的,烦死了
小猪飞飞
第5楼2010/03/15
可以用利血平从液相连续进样,做下质谱信号的稳定性。
第6楼2010/03/16
skimmer的孔有可能脏..导致信号降低你做下调谐看看,质量轴偏没偏
bbsea_sky
第7楼2010/03/16
做的样品是负离子的模式?两周内大概做了多少样,把信号降低的情况记录下来,是一年内质保的仪器的话,让工程师来帮你解决一下;清洗到Q0就得停油泵了。
nefelin
第8楼2010/03/22
具体什么化合物,流动相的条件呢?说来听听。
