气相色谱(GC)
附件:
xiaohui9804
第1楼2010/10/15
尝试平台设的时间再长一些,或者平台温度再设的高一些
bigeyes705
第2楼2010/10/15
我觉得你应该考虑换下色谱柱,像这种保留时间严重重叠的情况,很大部分原因是色谱柱没有选择好。
sacid
第3楼2010/10/15
我觉得是不是应该前期程序升温慢一些,然后有一个较长的平台期;另外我觉得你的最终温度是不是有点儿高啊?
symmacros
第4楼2010/10/15
是什么类的化合物?这个柱子可能不合适。
mqingk
第5楼2010/10/15
换个柱子再说吧,
coffee8
第6楼2010/10/15
流速在降一下不知道会不会有效果?
阿宝
第7楼2010/10/16
以前是否可以分开?从这个峰型来分析,单单依靠优化温度程序分开的可能性不大峰型拖尾,是不是柱子选择不当?
lijin79833313
第8楼2010/10/16
先换一根极性柱试试
minzuozi
第9楼2010/10/16
三个重叠的物质分别为苯甲醛、5-甲基糠醛和吲哚,柱子为DB-5,尝试了前期升温速率由3减为2,流速又2减为1,但还是分不开
第11楼2010/10/16
在DB-5上,苯甲醛、5-甲基糠醛很难分开(重叠峰),但吲哚和前两个分的很远。在极性柱子上,三者都能分开(先苯甲醛,接着是5-甲基糠醛,较远是吲哚)。所以换极性柱子吧。
