ICP-MS
yjhh
第1楼2010/03/16
一般都是取下超声或用稀盐酸泡一下。
popo
第2楼2010/03/16
PFA的应该可以超声
Tim
第3楼2010/03/17
PFA雾化器有两种,一种是可拆卸式的,如果一般清洗方法不能解决,可以拆开清洗,另一种是不可拆卸的,可用用超声清洗,也可以试试雾化器维护专用工具。
Along
第4楼2010/03/19
1.拿针筒反抽。2.反接仪器进样管,打开仪器仪器的泵进行反吸。
solidwaster
第5楼2010/03/19
这个方法比较新颖,(*^__^*) 嘻嘻……
nps
第6楼2010/03/19
第二种方法很实用,我也是这样干的,嘿嘿
真情面对
第7楼2010/03/19
我试试,谢谢!
yitongyiqiwuyi
第8楼2010/03/23
故障处理及维护1、用气体从喷口处反向吹气,或用配备注射器注满水后反向注射,使其畅通。 2、从喷口处滴入一滴浓氢氟酸流入内管,大约5秒后用水冲净,再用气体反向吹通。
lilongfei14
第9楼2010/03/23
用超声清洗,可以氩气到吹
chenchen1
第10楼2010/03/24
同心雾化器,微同心PFA雾化器 都切忌超声的。
