【求助】如何做产品的COA
  • 要做一药物产品的COA,用HPLC做纯度测定,用面积归一化法行不?还是要用标准物质来定量(此标准物质不一定好买,而且超级贵)?不确定度怎么算?
    另外其它像重金属含量,氯化物含量以及沸点都需要用什么方法测量?
    谢谢
  • 有水有渝
    第1楼2010/03/17
    最好是用标准物质来定量,归一法可能有误差,其它的检测项目参考现行药典附录中的指导方法。
  • pige559434
    第2楼2010/03/17
    最好是用标准物质来定量
