wy89899527
第1楼2006/01/25
分别冷热醇提取,减压过滤浓缩,称重,超声混悬于水中,饱和正丁醇萃取,取水相。然后可以考虑上个柱子,除一下杂质,建议用凝胶或者大孔树脂,接着就可以用制备或者半制备的液相了。我原来主要是做有机相这部分,水相一般都不做,所以说的不对的地方不要在意
tyzxmht
第2楼2006/01/25
有机酸的标准分析是很容易的,柱长250的C18在10MMol磷酸盐的缓冲体系中(PH=2.5)随便就能把11种酸分开,我做的情况是,一般最慢出是戊二酸。但样品时,因有干扰,最前面的峰很难确定是什么,样品的净化效果也不很好。
