原子吸收光谱(AAS)
yuanrui82
第1楼2012/12/13
只要压力够,漏气其实也无所谓的。当然你收拾好了更好。我们那个每次要手动拉一下那个螺母才能产生压力。
ldgfive
第2楼2012/12/13
“气源三联件”是什么物件呀,拍张照片发上来,让我们见识一下吧
依风1986
第3楼2012/12/13
生料带包着再密封可以
tang566
第4楼2012/12/13
是刚开空压机时漏,还是使用中一直在漏?那个螺母的胶塞正常使用时是固定的还是可以活动的,假如是固定的,可以用生料带试一下。
qq250083771
第5楼2012/12/14
如果有地方漏气 你空压机的压力还够吗换个螺丝
夕阳
第6楼2012/12/14
楼主说的是不是油水分离器啊?最好拍一张照片看看。如果是,目前市面上有售的,几十元一个。顺便上传一个油水分离器,楼主看看知不是类似下图中的这个东东?
mumulan
第7楼2013/01/22
有没有小型的空压机,就像一个水杯那样大的。
